贴片机把元件放到焊盘上时,吸嘴需要下降到合适的高度:太低会压伤元件或焊盘,太高则元件可能没有被压实,造成偏移或虚焊。这个高度通常由程序中的贴装高度参数控制。
不同元件需要不同的贴装高度。小尺寸阻容件可以接近焊盘面轻压;LED、连接器、晶振等有高度或易损的元件,要留出余量,避免压伤;柔性板或薄板还要考虑板面变形。
调整方法:先按元件规格设置初始值,再通过首件观察实际效果——元件是否贴实、有无压痕、位置是否准确。必要时用塞尺或显微镜辅助判断。多品种生产时,把不同元件的贴装高度参数固化到元件库中。
判断异常的迹象:元件表面出现压痕或裂纹、焊盘有凹陷、抛料率异常、贴装位置偏移。出现这些情况要优先检查贴装高度和吸嘴状态。
除了高度,吸嘴的缓冲结构、下压速度和真空释放时机也会影响实际效果。设备参数调整应整体考虑,不要只改一个值。
华维国创贴片机支持元件库参数管理,不同封装可保存独立的贴装高度与速度设置;结合首件确认和日常点检,能有效避免压伤与贴装不实。遇到特殊元件,建议先小批试贴确认再量产。
