钢网清洗频率没有统一标准:洗得太少,开孔堵塞导致少锡;洗得太频繁,影响效率。频率要根据实际情况确定。
影响因素:锡膏类型与黏度、产品开孔大小(细间距更易堵)、生产连续时间、车间环境(湿度、粉尘)、设备是否支持在线清洗。
确定方法:从设备推荐的初始频率开始(如每块板或每几块板在线擦拭),观察印刷质量;出现少锡、拉尖、印刷不均时缩短间隔;质量稳定时评估能否放宽。
判断标准:印刷后锡膏厚度稳定、无残留、开孔透光良好;连续生产中出现印刷异常,首先检查钢网是否堵塞。
清洗方式:在线擦拭(干擦/湿擦)、离线清洗;细间距产品建议更频繁清洗。
记录与优化:记录清洗频率与印刷质量的关系,找到适合自己产品的节奏;不同产品可以设定不同频率。
华维国创可提供丝印机与整线配套,建议工厂把钢网清洗频率写入工艺文件,并在首件和过程抽检中验证。清洗是印刷质量的基本保障,频率合适才能兼顾质量与效率。
