SMT贴片机贴装头更换后要做什么
发布日期:2026-11-02浏览次数:3
贴装头更换后不能直接投产,需要做一系列检查和验证,确认精度和功能恢复正常。
步:静态检查。确认安装到位、连接器插紧、气路接好、线缆无干涉;手动检查动作是否顺畅。
SMT贴片机贴装头更换后要做什么
第二步:功能检查。开机确认无报警、各轴动作正常、真空和气压正常、自动换嘴正常。
第三步:校准。按手册要求校准贴装高度、位置和旋转中心;校准后做识别测试。
第四步:试贴验证。用实际产品试贴,检查元件位置、偏移、极性;做首件确认。
第五步:记录。记录更换原因、部件信息、校准数据和验证结果。
注意事项:更换和校准需由专业人员执行;更换后前几批产品加强抽检。
华维国创提供贴装头更换和技术支持,建议客户在更换后按流程验证。规范操作,才能保证更换后精度不下降。
