贴装头清洁频率要结合环境和使用强度,太频繁影响效率,太少会导致故障和品质问题。
每日(每班):清洁吸嘴座和贴装头表面浮尘;检查有无锡粉堆积;观察取料是否正常。
每周:清洁传感器和真空接口;清洁吸嘴库;检查吸嘴状态。
每月:清洁内部导轨周边、检查过滤器、清洁散热部位;深度清洁由专业人员执行。
调整依据:车间粉尘、产品元件类型、设备使用时长、历史故障情况;环境差要缩短周期。
判断信号:抛料上升、识别率下降、真空不足、报警增多时,应提前清洁并排查。
记录:记录清洁时间和发现的问题,便于总结规律。
华维国创在交付培训中会讲解清洁要点,建议把清洁纳入点检表并按实际调整周期。清洁及时,故障自然少。
