回流焊炉温曲线多久测一次?测试方法与判断
发布日期:2026-10-24浏览次数:2
炉温曲线是回流焊工艺的核心依据。曲线不准,焊接质量就无从保证。很多工厂知道要测曲线,但对「多久测一次、怎么测才准」并不清楚。
测试周期:新产品试产、更换锡膏品牌或型号、设备维修或搬迁、温区参数调整、连续生产按固定周期(如每周或每班)都应测试。具体周期可结合产品重要性和客户要求确定。
测试方法:使用炉温测试仪,将热电偶固定在测试板上关键元件位置(如大元件、细间距器件、板边),随产品一同过炉,记录温度随时间变化。热电偶的固定方式会影响测量准确性,需用高温胶带或焊点固定。
数据判断:关注升温速率、恒温时间、峰值温度、液相线以上时间(TAL)和冷却速率,与锡膏厂家推荐曲线对比。不同产品、不同板厚需要不同的曲线,不能用一条曲线打天下。
记录要求:曲线数据与产品型号、日期、设备编号关联存档,便于追溯。发现偏差及时调整温区参数并复测。
华维国创可提供回流焊设备并配合整线工艺调试,建议客户建立炉温测试制度并保留记录。对无铅和高可靠性产品,规范的炉温管理是品质保证的基础环节。
