钢网张力是印刷质量的基础参数之一:张力不足时,钢网在刮刀压力下会下沉变形,导致锡膏厚度不均、脱模不良甚至印刷偏移。很多印刷问题查到后,都是钢网张力下降。
判断方法:使用张力计在钢网不同位置测量,与厂家要求的范围对比;观察印刷后锡膏厚度是否均匀;检查钢网是否有局部松弛、变形。钢网使用一段时间后张力会自然下降,需要定期测量。
影响因素:钢网使用次数、清洗方式、存放方式、刮刀压力过大、网框变形等都会加速张力衰减。清洗时避免用力拉扯网面,存放应垂直悬挂或平放,避免重压。
更换标准:当张力低于厂家允许下限,或出现无法修复的变形、划伤时,应更换钢网。不要为了节省成本继续使用严重松弛的钢网,印刷不良造成的损失远高于钢网本身。
管理建议:建立钢网台账,记录使用次数、张力测量值和对应产品;每张钢网定期测量张力并记录趋势;新钢网入库时验收张力。
华维国创可提供丝印机并与整线设备配套,印刷环节的钢网管理与参数设置可与贴片工艺统一规划。把钢网当作消耗品来管理,定期检测、及时更换,印刷质量才能稳定。
