SMT炉温测试仪怎么用?操作与注意事项
发布日期:2026-10-26浏览次数:4
炉温测试仪(炉温跟踪仪)是测量回流焊温度曲线的工具。测试方法正确与否,直接影响曲线数据的可信度,进而影响焊接工艺判断。
测试板制作:用与量产相同的 PCB 或测试板,选择关键位置布置热电偶,例如大元件、细间距器件、板边和板中心。位置要有代表性。
SMT炉温测试仪怎么用?操作与注意事项
热电偶固定:用高温胶带或焊锡固定热电偶,确保探头与焊盘/元件良好接触;固定不牢会导致测量偏差或探头脱落。
过炉测试:将测试仪随板一同通过回流焊,记录温度随时间的变化。测试速度与量产一致,避免人为改变条件。
数据分析:查看升温速率、恒温时间、峰值温度、液相线以上时间和冷却速率,与锡膏厂家推荐曲线对比。不同产品、不同板厚需要不同曲线。
注意事项:测试仪要定期校准;热电偶线不要缠绕或挤压;测试后保存数据并按产品归档。华维国创在整线调试中会配合客户做炉温验证,建议工厂把炉温测试纳入工艺管理制度,定期复测并留存记录。
