炉温测试发现曲线与预期不符时,不要盲目改温区设定,先判断是设备问题还是测量问题。
问题一:整体温度偏低。检查加热管是否正常、温区设定是否被改动、热电偶是否老化;设备长时间使用后加热效率下降也需要考虑。
问题二:升温速率异常。检查温区之间的过渡、传送速度是否一致;风机风量不均匀会导致局部温度偏差。
问题三:峰值温度不足。确认回流区设定和实际温度;大板、厚板吸热多,需要更长恒温或更高设定;传送速度过快也会导致峰值不足。
问题四:测量异常。热电偶固定不牢、探头位置不对、测试仪未校准,都会造成曲线失真。先排除测量问题,再判断设备。
处理方法:对比多块板、多次测试结果;逐温区检查温度;调整后复测确认。华维国创在回流焊交付与调试中会协助客户建立温度曲线,建议工厂保留各产品的曲线档案,异常时可对比历史数据快速定位。
